Evo home Honeywell
Bonjour,
Est-il possible de piloter des vannes thermostatique Honeywell HR92WE ?
Merci pour la réponse.
Bonjour Joel,
La réponse courte est “Non”, la réponse longue est “oui, avec quelque chose entre les deux”.
Vous auriez besoin de l’interface Honeywell et d’une sorte de traducteur de protocole.
Translated with Google from :-
The short answer is “No”, the long answer is “yes, with something between the two”
You would need the Honeywell interface and some kind of protocol translator.
https://www.esanico.be/5610-thickbox_default/honeywell-evohome-wifi-met-5-radiatorthermostaten-hr92we.jpg
N’y a-t-il pas une vanne thermostatique compatible avec le système Velbus ou une autre solution?
C’est mon plaisir.
Je ne connais rien qui soit directement compatible, mais il existe de nombreux actionneurs sans fil comme le Fritz Dect 301 ou le Max! Q3 ou Tado
Ils nécessitent tous une sorte de traduction de protocole.
