Kabeltje en voeding komen uit de bekende Chinese webshop, Din rail behuizing bij Kiwi.
De usb (en RJ45) aansluitingen zitten naar onder, i neen klassieke Vynckier Fix-o-rail 150 kan je een kleine uitsparing maken voor je kabeltje zodat het deksel er zonder problemen op gaat.
De verbinding met de VMBRSUSB is inderdaad alles wat je nodig hebt om de verbinding te maken met Openhab. Het wordt nog leuker als je gebruikt maakt van velserv (m’n eigen gateway
) dan kan je gelijktijdig ook nog gebruik maken van Velbuslink zonder vlieg en kunstwerk. Stuart (MDAR hier op het forum) heeft een handige handleiding geschreven die stap voor stap uitlegt hoe je dit moet installeren bij op je Openhab (standaard installatie), deze is te vinden hier. Als ik de kans heb zal ik een foto maken van een installatie.
