Kleurenfade met RGB-Led Strip
In het Engelse forum vind je er iets over als je colour-fade in typt.
De bedoeling is dat een LED-strip met de VMB4DC (en 2xVMB2LEDDC) automatisch van kleuren wisselt na een zelf bepaalde tijdsduur.
Is er iemand die dit even kan uitleggen want van de Engelse uitleg zijn er acties bij die ik niet kan gebruiken?
greetz
Kan je even uitleggen wat je exact wil bereiken ajb?
Na het drukken op een knop moet er een automatische kleurenfade gebeuren tussen Rood Groen en Blauw. Dus kleuren die afwisselen zonder dat je op een knop moet drukken.
Vermoedelijk kan je dit realiseren met timers.
Ook zou een knop de kleurenfade moeten stoppen…
Als je in het forum colourfade zoekt vind je een engelse uitleg… Maar ik krijg het met die uitleg niet in orde…
Kan je hiermee verder: https://velleman.bitrix24.eu/~8f7ES ? Dit is een PDF met een uitwerking hiervan.
Kan hier nogmaals een de bovenstaande PDF online gezet worden.
