Spots niet compatible met dimmer module
Dag allen,
Hopelijk kunnen jullie me helpen. Zonder stil te staan of de spots compatibel waren met de dimmer hebben wij een aankoop verricht en de spots geïnstalleerd.
Met een relay waren de spots bedienbaar (aan uit), nu wil ik de spots aansluiten op de VMBDMI maar heb ik geen succes om ze aan te sturen, zowel niet resistief als inductief.
Via onderstaande link de specificaties van de spot:
https://gigatek.be/nl/sg-lighting-uniled-isosafe-wit-7w-led-2700k-s9--sgl904201
alvast bedankt.
Je hebt LED spots met een driver gekocht. Deze kan je niet dimmen door de primaire van de driver te regelen zoals de VMBDMI doet.
Als je driver een 0-10V ingang heeft kan je die aansturen met een bv een VMB4DC module. Best is dan wel om de primaire ook nog te sturen via relais module zodat je bij UIT of 0% aansturing ook de voeding onderbreekt. Dit doe je door moment volgen in te stellen.
Hallo,zou raar zijn dat het niet zou werken,als de uitleg klopt van de led fabrikant zouden ze fasedimbaar zijn uw drivers.ten zij dat de link naar je spits niet klopt.
