Spots vallen uit
3 LED GU10 spots van elk 7,2W aangesloten op een VMBDMI-R vallen met de regelmaat van de klok uit (na een 30 tal minuten, soms een uur). Ze kunnen wel onmiddellijk terug aangestoken worden.
Enig idee wat dat kan zijn? Zou het kunnen dat de dimmer in thermische veiligheid gaat? Maar dan zou je toch niet direct de spots terug kunnen aansteken?
spots: LEDVANCE PARATHOM ADV PAR16 80 36° 7,2W
Zou het te maken kunnen hebben met minimum belasting (wattage)?
Beste
Aangezien de spots weldegelijk aangaan, zal er geen sprake zijn van een probleem met de minimum belasting.
Twee voorstellen; probeer in de configuratie van de module, de werking op resistief te zetten (staat standaard op inductief).
Indien dit het probleem niet zou verhelpen, is er mogelijks een fout-code te zien op de module adhv. een LED die knippert.
Met vriendelijke groeten
Bedankt,
Dacht dat de dimmers op resistief stonden maar nog eens gecontroleerd in code en deze staan allemaal op inductief. Ga deze aanpassen en dan evalueren.
