Hallo iedereen!
ik ben opzoek naar een goed werkende oplossing om mijn Raspberry pi4 aan onze Velbus te koppelen en te bedienen… ik heb OpenHab al geprobeerd maar ik zou graag weten welke jullie gebruiken ?
Alvast bedankt !
Hallo iedereen!
Alvast bedankt !
Ik heb nu ongeveer 1,5 jaar openhab op een pi3 draaien en dit werkt naar mijn mening behoorlijk. Gebruik wel geen speciallekes zoals rules en filters. Gewoon via de smartphone aan en uit ( via VPN ook vanuit internet).
Goeiedag.
Heb ook Velbus instalatie voor verwarmimg.
Kunnen jullie mij informeren hoe jullie Openhiab hebben geĂŻnstaleerd op PI om te sturen/visualiseren met smartphone ?
Alvast bedankt,
Karel.
Beste hv0805,
Ik heb reeds enkele weken Openhab op een pi3 geĂŻnstalleerd.
Maar hoe laat ik die communiceren via mijn Velbus?
Bij Add-ons heb ik reeds Velbus geĂŻnstalleerd.
Bij Configuration --> Things heb ik Velbus Bridge toegevoegd en staat online.
Maar als ik bij Inbox laat scannen ziet hij niets.
Ik gebruik VMB1USB op men pi3.
Kan ik dan ook de Velbuslink via het netwerk gebruiken en hoe?
Alvast bedankt!
Gr Jonas
Jonas, Stuart heeft een mooie howto geschreven hoe je velserv kan installeren. Ik heb dan wel het programmatje geschreven, maar ik kan het niet zo goed uitleggen als hij
https://forumtest.velbus.eu/t/how-to-install-and-run-velserv-a-velbus-tcp-gateway/15422
Als je wat verder zoekt op het forum zal je ook een pak uitleg vinden hoe je velserv in combinatie kan gebruiken met openhab.
succes
dit is een zeer mooie oplossing en ik gebruik iets gelijkaardigs al enkele jaren, eerst op een RPI1 en nu op een RPI4.
Bedankt @jeroends!
Ik bekijk het als ik wat meer tijd heb.
Is dit te doen voor iemand zonder programmeerervaring?
Groeten
Jonas
Jonas, dit is heel goed te doen. Simpel de howto volgen die Mdar geschreven heeft en dan kom je er wel.
Als je vastloopt op linux commando’s dan hoor ik het wel.
Sorry for replying in English, my Dutch doesn’t get much further than, “Good morning” & “Hello”
(I don’t have anyone to practice with here)
Just use the command line in Linux and follow these instructions.
The script will do everything for you
wget http://www.mdar.co.uk/dl/velserv-setup.sh
sudo sh velserv-setup.sh
Press q
to exit / quit the status page.
VelServ will continue to run in the background
https://forumtest.velbus.eu/t/how-to-install-and-run-velserv-a-velbus-tcp-gateway/15422/21
