Ventilator
Ik heb 2 uitgangen met verlichting en een 3de met een afzuigventilator.
Nu zou ik graag hebben als 1 of beide lampen aanliggen en je beide lampen terug aflegt, dat dan de ventilator aangaat voor bepaalde tijd.
Dus de ventilator mag enkel aangaan als beide lampen afliggen.
Kan iemand helpen hoe ik dit moet configureren?
Dit kan eenvoudig als volgt. Het “virtueel relais” waarvan sprake mag om het even welk vrij relais zijn op om het even welke relaismodule in de installatie.
Relais Licht 1 -> virtueel relais, “Moment (volgen)”
Relais Licht 2 -> zelfde virtueel relais, ook “Moment (volgen)”
Virtueel relais -> Relais ventilator: “start timer bij openen contact”, tijdsduur instelbaar (bv. 1min).
Meerdere “Moment (volgen)” actieswerken als een logische OR. Dus het virtueel relais zal pas open gaan als beide oorzaken (lichten) uit zijn. Op het moment dat het virtueel relais open gaat, wordt een timer op het relais van de ventilator gestart.
Ik heb een gelijkaardige vraag.
We hebben 2 lichtkanalen in de badkamer en zouden graag hebben dat de ventilator aangaat als we 1 of beide lichtkanalen aanzetten.
Als we het licht uitdoen willen we dat de ventilator nog 5 minuten blijft werken. Voor de update werkte dit maar nu niet meer.
Kan iemand me zeggen hoe ik dit moet configureren?
De update van wat juist?
