Vmb4an
Hoe men de VMB4AN programmeren om een temperatuur verschil te meten (temp diff) dito een zonneboiler te sturen
Dank u
Kan je iets specifieker zijn ajb? Wat moet er net gemeten worden en wat moet er gebeuren bij de verschillende temperaturen?
Hallo
Ik wil de pomp van de zonne boilers laten werken als er een temp verschil is tussen de panelen buiten en het water binnenin de reservoir. Met een temp sonde buiten ter hoogte van de panelen en een temp sonde in de reservoir. Zo kan ik als de temp ter hoogte van de panelen hoger is dan binnen de pomp laten werken en omgekeerd.
Neen, sensoren onder mekaar vergelijken is op dit moment niet mogelijk.
zou vergelijken van 2 analoge ingangen reeds mogelijk zijn
Zelfde verhaal, het vergelijken van waarden en op basis daarvan acties ondernemen is een feature die in de Signum geïmplementeerd zal worden.
Wanneer verwacht je dat dit kan in de Signum wacht al een tijdje
Ik stel vast dat er op het forum veel gevraagd wordt naar uitbreiding analoge uitgang van VMB4AN
Het is een zeer dure module en ze kan zeer weinig, de hoge prijs is niet verantwoord tov de beperkte mogelijkheden
