Hey Jeroen,
Inderdaad wat je zegt klopt.
Hey Jeroen,
@kasaert ik zie al wat er gebeurd is. Ik vermoed dat je de versie hebt gedownload van Stuart (Mdar) 's server. k heb een donkerbruin vermoeden dat hij niet de laatste versie van velserv in zijn zip gestoken heeft (versie 1.5). Ondertussen is er een kleine update gebeurd juist om de seriĆ«le poort ādeftigā te initialiseren.
Het viel mij op omdat ik op mān openhab installatie deze versie ook gebruikte en de uitgangen van mijn USB naar serieel omvormer niet deden wat ik er van verwachte.
Ik stel voor om de versie van mijn server af te halen (velserv 1.6) Wat je dan nog wel dient te doen is deze compileren met het volgende commando: gcc -o velserv velserv.c -lpthread Dit geeft je dan een nieuwe versie van velserv die zou moeten werken voor jouw setup.
Ik heb bij mij nu gemerkt dat mijn adapter niet de nodige stroom kan leveren om de interface goed aan de praat te krijgen (cheap aliexpress profilic adapter).
Hou me op de hoogte, succes!
Kleine update: blijkbaar zat er bij mij een slecht contact in de kabel, na dit te herstellen werkt de USB naar serieel omvormer perfect op de VMBRSUSB.
Indien het nog niet werkt bij jou zou ik eerst een proberen met Velbuslink of je adapter daar wel werkt, indien dit zo is kunnen we verder zoeken.
Hey Jeroen,
Bedankt voor de update, tijdens de week zit ik wel in Luxemburg voor mijn werk dus ik kan maar een update geven dit weekend.
Ik draai momenteel op mijn andere pi nog een velserver met de logger en velbusd zonder problemen dus het ligt zeker niet aan de kabel.
nothing said
(although I think doing it this way is a bit messy
It works⦠What more do you want ??? ![]()
Welk programma gebruik je daar? Het intrigeert mij vooral omdat ik het probleem niet op 1ā¦2ā¦3 zie en ik er een oplossing voor wil vinden.
Hey Jeroen,
Daar gebruik ik velbusd => https://github.com/niobos/velbusd
Samen met velserver & logger => https://github.com/StefCoene/velserver
Indien je meer info nodig hebt laat het mij gerust weten.
Als ik het begrijp gebruikte je daar dus velbusd voor de verbinding en niet velserver van Stef? Stef gebruikt nl mijn server als gateway.
Moest het mogelijk zijn wil ik altijd wel eens kijken op je PI moest je me toegang geven.
Hey Jeroen, dat kan. Op vrijdag of tijdens het weekend. Ik weet niet hoe je dit wil doen? Ben ook geen Linux expert
@jeroends wanneer past het voor jou?
Wil je toegang op de pi waar het op werkt of de nieuwe waar ik op het testen ben?
