Geachte ,
is er een mogelijkheid om een 0-10V sturing te doen voor de verwarming ,
momenteel heb ik ingesteld
Verwarming vragen = 35%
boost = 45%
maar hoe kan ik als de boost terug af slaat deze terug naar 35% brengen ?
Je kan waarschijnlijk beter werken met temperatuuralarmen. Daarin kan je als drempelwaarde ook relatief t.o.v. de doeltemperatuur werken.
Dus in jouw geval zou je bv. alarm 1 “temperatuur onder doeltemperatuur” gebruiken om 35% aan te sturen, en alarm 2 “temperatuur onder doeltemperatuur - 3°C” om 45% aan te sturen.
Kies dan ook de optie “slechts 1 alarm kan tegelijk actief zijn”.
(EDIT: niet vergeten om dan ook de dimmer op 0% te zetten bij temperatuur boven doeltemperatuur).
Hoe doe je dit juist? Ik krijg via een atmospheric value de dim waar naar 35, maar ik krijg ze niet terug uit als de ketel afslaat. Kan je hiervan een voorbeeld geven?
MDAR heeft mij de oplossing gegeven. Hij heeft voor mij een voorbeeld VLP project gestuurd. Werkt perfect. Ge moet inderdaad een alarm instellen met +_ 0,5 graden en dan de atmospheric value daarop instellen.
