Aansuten Atag Energion M warmptepomp
In onze woning zal een Atag Energion M warmtepomp geïnstalleerd worden. Dit komt samen met een thermostaat die modulerend werkt.
Ik vroeg de installateur in hoeverre die thermostaat nodig is en dit niet via Velbus kon opgelost worden. Hij zei dat dit niet echt een goeie werking zal opleveren omdat Velbus vooral een aan/uit sturing zal doen terwijl de bijhorende thermostaat modulerend werkt.
Is dit correct of is het toch mogelijk om via Velbus de warmtepomp modulerend aan te sturen?
daar zouden ze weleens gelijk in kunnen hebben… de thermostaat werkt met een bus systeem waar onderandere ook de huidige temperatuur van de omgeving van de thermostaat in meegestuurd wordt…
gezien het feit dat het een bus systeem is (met maar 2 draden), is het protocol waarschijnlijk digitaal en dus niet zo makkelijk te vervangen door Velbus modules…
je kunt wellicht proberen om het direct in Home Assistant te krijgen… en vanuit daar een link te leggen tussen de Velbus themostaat en de geimporteerde regeling van Ariston:
wrongisthenewright/ebusd-configuration-ariston-bridgenet: Ebusd Configuration file for Ariston/Chaffoteaux/Elco Bridgenet Bus
waarbij ik de thermostaat van Ariston gewoon ergens zou ophangen (zodat die wel de juiste temperatuur en instellingen kan doorsturen)… en je daarbij remote via Velbus de gewenste temperatuur kan instellen - die dan via Home Assistant (Ebusd) de Ariston thermostaat aanstuurt
