Hoeveel velbus devices mag ik op 1 voeding steken?
Er zitten nu 14 dingen op, verdeeld over 5 kasten. En de laatste in rij heeft zo gelijk nog maar 12.3V van de 15VDC voeding, en tussen eerste en laatste zit er wel 75m kabel.
Is dat een probleem? Of steek ik best een voeding bij?
Het zijn allemaal relais en dimmer, er is maar 1 input module, geen enkel “schakelaar” alles is via home assistant
Geachte @baykey ,
In VelbusLink software bij tools heb je een verbruikscalculator.
Deze tool heeft aan bij het openen van je project, het totaal aantal modules het hebt in de installatie op die bus. Er wordt ook berekend hoeveel stroom je hiervoor nodig hebt bij 15V.
Zo kan je het vermogen van de voeding bepalen (stroom x spanning = vermogen).
Voorbeeld zie hieroder:
Gelieve ook best de installatiegids te raadplegen:
Om de spanningsval op de laatste module op te vangen, kan je bijvoorbeeld in de andere kast (of iedere kast) een voeding voorzien. De negatieve polen dienen wel met elkaar verbonden te zijn.
Zie installatiegids pagina 13 §Din rail voeding.
Bij gebruik van EIB bus kabel kan de lengte buskabel < of = 1km zijn.
Met vriendelijke groeten,
Velbus Team,
