Alarm garagepoort
Ik zou eens soort alarm willen maken als mijn garagepoort langer dan 15 minuten openstaat. Ik had in gedachten om met een virtuele relais te werken.
Als mijn magneetcontact, die aan de poort hangen, langer dan 15 minuten onderbroken is sluit hij een virtuele relais en kan ik daar bepaalde acties aan koppelen. Wordt het magneetcontact terug gesloten binnen de 15 minuten dan dient er niets te gebeuren.
Echter vind ik niet de juiste actie om dit te doen. Weet iemand raad hiermee?
Mvg,
Pieter
try with an action in the (05)Delays section. Start/stop delayed on, action 0501, 0502 or 0503
Deze heb ik geprobeerd maar het de timer stopt niet met tellen als de poort dicht is. Sowieso krijg ik dan en melding na 15 minuten.
Is zoiets niet de doen met een Start of stop inschakelvertraging?
https://www.velbus.eu/downloads/velbus/00_general/guide_velbus_actions_descriptions_nl.html#act_0501
Mijn garage poort sluit na twee minuten. Zie tekening
Ik heb een Edge Lit Oledpaneel in de living die aan alle kanten fel rood wordt als de poort open staat. Werkt prima. En je krijgt dan geen onaangename verrassingen van plotse automatische acties.
