Ik zou graag mijn lichten continu aan en uit laten gaan (als alarm) als de magneetcontacten in de nacht getriggerd worden.
Iemand hier ervaring mee?
Have you seen this action?
Heb je deze actie gezien?
No. 0415
Bedankt MDAR!
Dit is wat ik nodig had.
Kan je twee acties aan een bepaalde knop/oorzaak koppelen? Ik ben op zoek naar het volgende:
Lukt dit zonder dubbele ingang?
In basic terms, yes, Double Input is easiest.
If you have 2 spare (virtual or not) relay channels, you could use those with a pair of “follow” action from the Window sensor input.
An action each to whatever you want to do next.
(Turn on light with one, trigger alarm with the other)
Lock one when building alarm is armed.
Swap lock over, when building alarm is not armed.
“How complex do you want to get?”
