ALLES UIT oplossing voor aansturen puls relais via VMB4RYLD
Ik stuur met de VMB4RYLD relais module enkele puls relais aan via Moment (Volgen) die op hun beurt verlichting AAN/UIT schakelen (dubbel onderbroken). Ik slaag er echter niet in om bij een ALLES UIT actie de verlichting aangesloten op deze puls relais uit te schakelen.
Als ik OFF stuur naar deze relais gebeurd er niets aangezien ze reeds in UIT staan (puls)
Als ik Moment (Volgen) stuur zal het licht doven als het AAN staat, echter zal het licht branden als het UIT stond, wat natuurlijk niet mag gebeuren als ik ALLES UIT wil bereiken :face_with_peeking_eye:
Ik zou dus op een of andere manier moeten kunnen “onthouden“ of het licht reeds AAN staat om enkel dan een Moment (Volgen) actie te versturen bij een ALLES UIT.
Gelijkaardig onbeantwoorde vraag: Pulse output met status
The easiest option is to fit some kind of light sensor so you have some feedback.
The use case you are suggesting isn’t what a Velbus VMB4RYLD was ever designed for.
