Automatisch omschakelen verwarmen/koelen
Voor de bediening van een warmtepomp met koelfunctie zouden de regelkleppen op de collectoren van de vloerverwarming op 2 verschillende manieren moeten kunnen bediend worden.
Als de temperatuur lager blijft dan 25°C moet de vloerverwarming werken in de verwarm stand.
Stel dat in de zomer de zon in huis zit en de temperatuur loopt op tot 25°C moet de vloerverwarming overgaan naar koelen.
Is dit automatisch in te stellen op een VMBGPTCB? en voor verschillende zones in huis?
Als ik op verschillende zones in huis VMBGPOB’s voorzie,kan ik dan met deze schakelaars de temperatuur laten regelen in de ruimte waar deze hangen,of hebben die geen mogelijkheid voor het aansturen van een VMB4RYNO,en is het enkel visualisatie van de temperatuur en moet dit altijd in combinatie gebeuren met een VMBGPTCB?
Om automatisch om te schakelen tussen verwarmen en koelen, ga je als volgt te werk (bv. bij een VMBGPOD):
  • stel temperatuuralarm 1 in op “Temperatuur boven 25°C”
  • stel temperatuuralarm 2 in op “Temperatuur onder 24,5°C”
  • kies “slechts 1 alarm kan tegelijk actief zijn”
  • leg de volgende acties:
  1. alarmkanaal 1 -> temperatuursensor, actie “koelmodus”
  2. alarmkanaal 2 -> temperatuursensor, actie “verwarmingsmodus”
Om je verwarming/koeling via een schermpje te bedienen heb je een glazen bedieningsmodule met oled scherm nodig (of Home Center natuurlijk). De huidige module met oled scherm is de VMBGPODx, de voorganger daarvan was de VMBGPTCx.
Voor het configureren van verwarming, zie de Velbus Installatiegids, Deel 2 op www.velbus.eu> rechter zijbalk. (Koeling is hetzelfde principe).
OK bedankt.
