Bediening elektrische deuren
hallo,
graag had ik een oplossing voor:
bediening met 1 drukknop (op module VMB8IN-20 (volledig volzet))
korte druk op knop 1 = aansturen relais 1 (op module VMB4RYNO-10), relais 2 staat uit
volgende korte druk op knop 1 = aansturen relais 2 , relais 1 staat uit
volgende korte druk op knop 1 = terug aansturen relais 1, relais 2 staat uit
er staan op 1 module 2 elektrische deuren (1 en 2 bedienen deur 1, 3 en 4 bedienen deur 2)
drukknop 1 dient voor deur 1
drukknop 2 dient voor deur 2 (andere locatie)
Alvast bedankt,
Dominique
je kunt hiervoor de multi-mode gebruiken… hierbij is de eerste druk CH1, dan staat die gelijk klaar met CH2, dan CH3 etc… tot je de end button hebt… en je kunt een reset doen na x seconden zodat die weer klaar staat bij CH1…
Als je alleen CH1 en CH2 wilt gebruiken, zul je de fysieke knop op een ander kanaal moeten zetten (bijv virt. CH5) en dan koppel je je relais aan CH1 en CH2
Daarna moeten we alleen even kijken hoelang je relais aan moet blijven… is dat alleen een puls? (dus automatisch weer uit laten vallen?) dan kun je een 407 doen (non-restartable timer) van x seconden…
als de relais aan moeten blijven staan kun je ook op CH2 gewoon een Relay2=ON & Relay1=OFF doen en op CH1 een Relay1=ON & Relay2=OFF
Heb alleen nog niet gevonden hoe je de fysieke button omzet naar een ander channel…
