Ik heb een mogelijke bug gevonden ivm de configuratie van de temperatuursensoren van de touch displays.
Als je het commando DD=COMMAND_SWITCH_TO_NIGHT_MODE stuurt naar een display om naar night mode te gaan (of een andere mode), dan is alles ok en antwoord de touch met EA=COMMAND_TEMP_SENSOR_STATUS
As je de temperatuur instelt met E4=COMMAND_SET_TEMP, dan is alles ok en antwoord de touch met EA=COMMAND_TEMP_SENSOR_STATUS
Maar als je de heating (E0=COMMAND_SET_HEATING_MODE) of cooling (DF=COMMAND_SET_COOLING_MODE) kiest, dan antwoordt de touch display niet met EA=COMMAND_TEMP_SENSOR_STATUS.
En wat erger is, de mode wordt gereset naar 1 = FROST/STANDBY.
Als je dit via VelbusLink, dan gaat het wel goed.
Stef
