Bus probleem na het bijplaatsen van nieuwe modules
ik ben op zoek om een probleem op de BUS op te lossen, die er is gekomen na het vervangen van een VMB1DM ( niet meer te verkrijgen ) door een VMBDMI.
Het net bestaat origineel uit 3 schakelkasten die met elkaar verbonden zijn ( waren ). Dit alles heeft een 2’tal jaar zonder probleem gewerkt.
Na het herstellen ( vervangen ) van de defecte VMB1DM, kwamen ( op willekeurige tijden ) alle VWB4RY’s op het net in een soort error te staan ( uitgang-led 4 flash ). De modules op het net werden wel gevonden, maar waren niet actief.
Spanningsloos, en alles werkte terug.
Nu is het zo dat de 3 schakelkasten niet meer met elkaar verbonden zijn, en enkel de schakelkast met de vernieuwde module(s) nog voor problemen zorgt.
probleemkast, na ontkoppeling. kort overzicht.
  • VWB4RY’s bleven in een soort error gaan ( uitgang-led 4 flash )
    • alles in fabrieksinstelling - nok
    • nieuwer software versie - alles in fabrieksinstelling - nok
    • opnieuw nazicht bekabeling - vervangen door VMBRAIL - nok
  • VWB4RY’s vervangen door nieuwere VMB4RYNO
    • modules gaan niet meer in error. Wel is het alsof de bus sterk vertraagd is, en dit na +/- 19h. Die vertraging is er
      dan meestal in de ochtend uit.
      De vertraging zorgt er ook voor dat sommige actie later( sec. ) doorkomen.
huidige config:
adr type build
30 VMB1DM 0702
31 VMB1DM 0702
32 VMB1DM 0702
33 VMBDMI 1201
34 VMB4RYNO 1409
35 VMB2BL 0000
36 VMB2BL 0000
37 VMB4RYNO 1409
38 VMB6IN 0649
39 VMB6IN 0649
3A VMB8P8 0649
3B VMB8P8 0649
3E VMBPIRO 1519
3F VMB4PD 0743
Wat kan hier het probleem zijn?
upgrade 2 oude VMB2BL modules? en hoe?
of iets anders?
Hallo.
Hoe vaak moet de LED’s knipperen op het relais?
Verschillende hoeveelheid knippert betekenen verschillende fouten.
Vergeef de vertaling van Google.
Als je een bericht in het Engels forum ik kan proberen om meer te helpen.
De LEDs op de modules kunnen knipperen voor de volgende redenen:
  • continu, regelmatig knipperen betekent dat er een timer loopt
  • een paar keer knipperen, pauze, opnieuw een paar keer knipperen, enzovoort, betekent dat er een fout is opgetreden:
    • 2 maal knipperen, pauze, 2 maal knipperen, enz: communicatiefout
    • 3 maal knipperen, pauze, 3 maal knipperen, enz: voedingsspanning te laag
    • 4 maal knipperen, pauze, 4 maal knipperen, enz: voedingsspanning te hoog
(is net toegevoegd op www.velbus.eu/support/faq/)
Gebruik je de laatste Velbuslink (9.80 op dit moment)?
Aangezien de fout is beginnen optreden na werken aan de kast (vervangen van een module), zou ik toch in eerste instantie denken aan een kabelfout, of een probleem met terminators. Je hebt kasten ontkoppeld, heb je aan de terminators gedacht? (Zie Velbus Installatiegids, Deel 1 voor meer info over terminators, download op www.velbus.eu > rechter zijbalk)
