Met de laatste Velbus software (11.5.0.1) doet bovenstaande fout zich voor bij het benaderen van een PIR sensor. Via F6 kan je de lichtwaarden van de PIR instellen - wil je dan opslaan dan krijg je deze fout.
Eens deze fout getoond kan je het configuratiescherm niet meer afsluiten en ook niet terugkeren naar het hoofdvenster.
Zeer vervelend. Deze fout deed zich in het verleden voor als er ergens een adres 00 gebruikt was. Dit is bij deze installatie niet het geval.
Hulp is welkom
Kan je een support ticket indienen met je VLP in bijlage?
Dat kan via https://help.velbus.eu/
Ik heb dit probleem vandaag bekeken en inderdaad. Onze excuses voor dit ongemak.
Momenteel kan je er om heen werken door de lichtwaarden her in te stellen.
Onder het tabblad PIR > Schemer moet de activatiewaarde voor Uitgang donker hoger liggen dan UItgang licht, dan komt je deze ongelukkige error niet meer tegen. Momenteel voor deze module staat zowel Uitgang licht als Uitgang donker gelijk;
Uiteraard voorzien we een volwaardige oplossing door middel van een nieuwe VelbusLink release.
Dit is opgelost in VelbusLink 11.5.3.
