Ik heb nieuwe code clavier installeerd, (VMBKP) nu is mijn vraag als er iemand de code klavier afkoppeld kunnen ze langs buiten programmatie aan passen via de bus kabel.
Wat kan ik doen voor dit probleem te verkomen?
Met vriendelijke groeten,
Dag 197571
het is inderdaad mogelijk wanneer men het codeklavier wegneemt om daar de buskabel dan te verbinden met een usb programmatie set, er bestond in de tijd een klein usb printje.
Wat er wel mogelijk is en heb ik ook gedaan bij mij? is er zit een tampercontact in het codeklavier, als je de buskabel die naar buiten komt, vooralleer die naar buiten komt moet je die via een 4 polige relais laten passeren en deze relais laten afvallen wanneer het tampercontact reageert. Als bij mij het tampercontact reageert dan valt die ene relais af en die komt pas op wanneer ik een bepaalde handeling de. Dus als men het codeklavier terug dicht doet en het tampercontact sluit zich terug dan blijft de relais af, dit als extra beveiliging. Ik kan u altijd het schematje en de programmatie bezorgen via privebericht
mvg
Dat is een goede oplossing, kan je mij eens een programmatie door sturen aub.
Eventueel op e-mail: omer.bulut1@telenet.be
Alvast bedankt.
Mvg,
Alvast bedankt.
Mvg,
Wil je mij dit ook eens doorsturen:
Dag Sam
Zonet de programmatie voor het codeklavier doorgestuurd.
Kan dit ook bijvoorbeeld voor een videofoon? (VMBVP01F)
Dag Sam
Sorry dat ik nu pas reageer maar ben een hele tijd niet meer op dit forum geweest mijn excuses hiervoor. Ik kan het model dat u zegt in vorig bericht niet toevoegen in mijn installatie als test. Ik kan wel het model invoegen die je moet inbouwen ik vermeod dat uw modelnummer het opbouwmodel betreft en in het inbouwmodel zit alvast al geen tampercontact en das het contact dat ik gebruik om de draden naar buiten te onderbreken als het contact reageert.
