Bonjour, lorsque je parcours la documentation du VMB4RYNO, il est indiqué que les relais peuvent être utilisés aussi bien avec du 230V que du 12V. Les schémas que l’on y trouve ne combinent cependant jamais les deux. Aussi, est-ce possible?
Je voudrais commander mon chauffage ( 230V ) avec un relais, et le moteur de ma porte de garage ( 12V ) avec un autre relais. Cela peut-il se faire avec le même module, ou faut-il utiliser deux modules différents?
Bien sûr je suis conscient du fait que l’on conseille fortement de séparer le plus possible les courants forts et les courants faibles, mais je me dis que le module en question combine déjà les deux si l’on utilise un relais avec du 230V, alors que le bus est d’office alimenté en 12/18V.
