Commandes tactiles en verre!
Bonjour,
J’aimerais savoir si vous avez une idée de la date de commercialisation des nouvelles commandes tactiles que je toruve magnifiques et qui correspondraient parfaitement à mon projet :slight_smile:
velbus.eu/news/?id=404
Et à quel ordre de prix ?
As t’on de plus idée aussi des prix et dispo des télécommandes RF et du recepteur RF (histoire de controler le portail du garage depuis la voiture, sans avoir besoin d’une télécommande sépcifique.
Et également le module VMBLCDWB (velbus.eu/products/view/?id=407688) plus complet que l’autre ?
Tant qu’à méquiper, j’aimerais bien profiter de ces nouveaux produits :wink:
Bonjour,
La date prévue pour les boutons tactiles en verre est fin de Novembre 2012.
Pour le VMBLCDWB,VMB4RF et VMB4TX, c’est fin de Juillet 2012.
Prix de vente estimé:
sans écran (OLED): 80…90 EUR TVA incl
avec écran (OLED): 150 EUR TVA incl
Merci pour la réponse rapide.
Il n’est pas prévu de proposer des boutons non tactiles (un peu comme les niko), mais directement Velbus ?
Ca serait quand même pratique.
Par ce que les tactiles sont sublimes, mais 90€, on va pas en mettre partout :slight_smile:
D’ailleurs existe t’il un detecteur de mouvement qu’on puisse brancher sur le bus ?
Bonjour,
Le VMBLCDWB n’est toujours pas sorti apparement ?
Je comptait dessus pour mon installation, et du coup c’est un peu problématique. Vous aviez parlé de Juillet 2012 :frowning:
En plus les VMB8PBU sont partout en rupture de stock, il faut attendre le 02 décembre (bon ça c’est pas tyrop grave encore, mais bon)
Sinon une idée qui pourrait être pratique pour l’évolution :
Proposer des interupteurs muraux RF, qui prendraient l’apparence de boutons normaux, à rajouter par exemple à un endroit il n’y a pas de bus qui passe ou sans travaux qui fonctionneraient en connexion avec un module RF.
Cela permettrait de compléter l’installation avec des contrôles en plus sans supplément de travaux.
[quote=“Daweb”]
D’ailleurs existe t’il un detecteur de mouvement qu’on puisse brancher sur le bus ?[/quote]
Uniquement sur la même alimentation, pas de module compatible et communiquant… cela fait des mois que j’attends.
Tu peux cependant brancher les 2 capteurs ci-dessous sur un VMB6IN :slight_smile:
En plafond : HAA50 (vellemanusa.com/downloads/3/ … lfresd.pdf)
En mural : HAA51 (vellemanprojects.eu/downloads/3/haa51fr.pdf)
Par contre, il n’y a rien comme les PIR Niko en format boitier interrupteur (comme sur niko.eu/frbe/niko/produits/d … mouvement/)
Un petit module pour interface les detecteurs Niko irait très bien par exemple…
Tiens toi qui connait bien le système (et vu que Velbus ne repond plus…)
Le moteur de ma porte de garage (qui est indépendant avec sa propre télécommande), a une sortie controle bouton que l’éléctricien m’amène aussi au tableau, on en gros deux fils, pour lancer ouverture ou fermeture selon l’état.
Comment je peux interfacer cela avec velbus ?
J’ai un peu le même cas de figure.
J’ai mis les 2 fils de mon moteur sur un relais (VMB4RY). Par contre, impossible d’être certain que la porte soit fermée (ou ouverte). Du coup, je pense brancher un détecteur d’ouverture sur un VMB6IN :
somfy.fr/accueil/acheter/pro … garage.cfm
(par contre, il existe d’autres sites ou les prix sont plus intéressants).
Ok, je testerais, mais faudra que je me commande un VMB4RY alors, car pour l’instant j’ai pris que des modèles à sortie tension (pour brancher uniquement les élairages, c’est tellement plus simple)
J’imagine que tu as mesuré le temps d’ouverture/fermeture et programmé le relai pour agir le temps nécéssaire ?
Les moteurs Somfy attendent juste une impulsion… d’où l’impossibilité de connaître leur état.
