Ik zit met volgend probleem.
Ik heb in de slaapkamer twee lichtpunten.
L17 zijn inbouwspots
L18 is een LED-strip achter het bed voor sfeerverlichting (dim to warm 1800k-2700k - kaarslicht)
Ik wil volgend resultaat
- Alles aan 100%
- Enkel L18 op 50%
De bediening is met een schakelaar S06
Kanaal 2 is beide lampen op 100% (commando 304 slow on/off)
Kanaal 4 is enkel L18 op 50% (commando 215 meerstandendimmer 0-50%)
Dit werkt perfect als je het licht aan/uit doet met dezelfde schakelaar. Maar je krijgt problemen als je het licht aansteekt met kanaal 2 en dan (per ongeluk) uitdoet met kanaal 4.
In dat geval en L18 op 50% en L17 blijft branden.
Als je het dan uitdoet met kanaal 2 krijg je een flip/flop. De ene lamp aan, de andere uit.
Welk resultaat wil ik ?
Als L18 brand (op 50 of 100%) dan moet gelijk welke knop daarna een 303 ( slow off) naar beide lampen sturen.
Daarvoor moet je de status van L18 kennen (virtuele relais 0 of 1 ?)
En je een “IF” kunnen programmeren.
Wie heeft er een oplossing ? Ik sta open voor enkel suggestie. Ik kan in principe ook nog L17 voorzien van een dimmer en beide lampen altijd tegelijk aan/uit doen.
Bestaat er een commando dim up/down waar je altijd met een bepaalde waarde begint ?
