Datum/tijd instellen
Kan iemand mij helpen hoe ik de datum en tijd kan wijzigen op mijn display? Momenteel heeft iedere display een ander uur en datum.
I can help if you’ll excuse it being in English.
If you connect to your network with VelbusLink, you can synchronise your network time with the button on the top row.
De tijd kan inderdaad gesynchroniseerd worden zoals MDAR aanhaalde.
De tijd en datum kunnen ook ingesteld worden op de glazen bedieningsmodule zelf. Navigeer hiervoor eerst naar de klokpagina. Afhankelijk van uw configuratie kunt u daarvoor LINKS/RECHTS gebruiken (de horizontale lijnen naast het oled scherm), of ONDER (de verticale lijn onder het oled scherm). Eenmaal op de klokpagina aangekomen, druk minstens 5 seconden op ONDER. U bent nu in de datum en tijd instellingen. Met behulp van LINKS en RECHTS kan u door de verschillende datum en tijd instellingen navigeren; door op de knoppen te drukken kunt u de waarden aanpassen.
Opgelet: als u een masterklok heeft ingesteld of als u een Home Center heeft die de tijd synchroniseert, zullen de instellingen overschreven worden bij de eerstvolgende synchronisatie.
