Ik heb volgende probleem. (zie tekening voor de config.)
Een VMB4RYNO stuurt een Relais aan. Dit relais stuurt op zijn beurt een leddriver die een strip van ongeveer 3 meter laat branden.
De reden waarom het relais ertussen staat is omdat de VMB4RYNO als 2 maal ontploft (letterlijk te nemen) is.
Elke dag bij zonsondergang wordt dit automatisch geschakeld en gaat uit om 23h.
Wat is nu het probleem, soms licht de ledstrip maar half op. Om nu zeker te zijn dat er geen problemen zijn in Velbus wil ik dit monitoren wanneer het relais aangaat tot het uitgaat. Het kan zijn dat het probleem zich weken lang niet voordoet en als het gebeurt is er geen logica te vinden (net na het aangaan, na 10min… het is willekeurig). Hoe kan ik dit het beste doen en zonder er al te grote logbestanden zijn die moeilijk te lezen zijn. Ik vermoed dat het de driver zelf is maar wil zoveel mogelijk factoren kunnen uitsluiten.
Dank U
Herman
ik vermoed toch uw leddriver. 3m over 12v kan wel wat stroom trekken.
Aangezien je led strip volledig gescheiden is van je Velbus module en de led deels aan gaat kan probleem niet bij je Velbus zitten maar eerder in je driver of led strip zelf.
