Wij hebben in huis bewegingsmelders hangen.
Is het mogelijk dat bijvoorbeeld het licht in de keuken gedimd aan is op 20% zolang er niemand aanwezig en zodra er iemand zich in de keuken bevindt dit naar 75% gaat gedurende een bepaalde tijd, waarna het terug naar 20% gaat ?
Zijn dit Velbus bewegingsmelders, of melders van derden aangesloten op een VMB7IN?
Met bv. een VMBPIRM of VMBPIRC kan het kanaal “afwezigheid” gekoppeld worden met een dimmer via actie 32 “Dimsfeer oproepen, 20%”. Een bewegingskanaal (bv. Output beweging 1) kan dan gekoppeld worden met de dimmer via actie 32 “Dimsfeer oproepen, 75%”. Door de tijden van de bewegingsmelder juist in te stellen, kan het gewenste effect bekomen worden. (Bv. output beweging 1 time-out op 55s, en afwezigheid reactietijd op 1m).
output beweging 1 -> virtueel relais: “Start timer bij openen van contact, 1s”
virtueel relais > dimkanaal, actie “Dimsfeer oproepen, 20%”
Het virtueel kanaal zal even sluiten wanneer de bewegingsmelder uitvalt. Op dat moment zal de dimmer op 20% gezet worden.
