Je souhaite automatiser l’éclairage LED (12 volt, 5 watt) de mon aquarium ainsi :
10:00 à 10:15 : éclairage progressif sur 15 min, de 0 à 100 %
10:15 à 19:45 : éclairage pleine puissance (100 %)
19:45 à 20:00 : extinction progressive sur 15 min, de 100 à 0 %
Ceci, tous les jours.
Est-ce que le module VMB1LED + 1 timer mécanique (horloge) peuvent permettre cela ?
it doesn’t need any connection to the velbus.you can use any dinrail mounted timer such as theben Syn160 or Muller VS10.18. do a search for dinrail mounted timers on the net. Be sure to have a potential free contact.
if you have already a velbussystem in the house then you can use a relaismodule linked to a wakeup program or so.
[quote=“night-dude”]Hello Stis, thanks for your answer !
The mecanic timer i’m using has no potential free contact.
[/quote]
Soit tu joues avec le fer à souder pour débrancher le 230V en sortie, soit il te faut un programmateur journalier/hebdomadaire de type tableau (ci-dessous, une vingtaine d’euros) : electronet24.com/Commandes-d … .htm?LG=fr
Dernière solution, un VMB4PD… mais cela devient un aquarium de luxe
peut etre as tu déjà une solution…sinon…
quelle est la liste exacte des modules qui composent ton install? question de savoir si la suite du message tient la route.
Il est possible de paramètrer certains “Virtual button” et réaliser des fonctions qui peuvent répondre à ton applic.
et tout çà sans devoir recourir à un prog horaire externe! notament les fonctions sunset et sunrise de certains modules.
de là on peut demander de dimmer up / down sur un délai de 255sec max… moins qu’un quart d’heure mais vu que cela fonctionne avec l’heure du lever…coucher du soleil çà ne devrait pas trop gêner.
