- Hoe het voordeligst ledstrips dimmen (welke sturing, welke dimmer)?
- Hoe het voordeligst led-lampen (gu10) dimmen? Welke sturing? Welke dimmer?
bij de gu10 gebruik ik de NIKO dimmer 1-10V. Werken zeer goed en verschillende instellingen mogelijk. Bv de drempel van het minimum niveau. Belangrijk daar de afvalspanning van de GU10 lampen per merk en type verschillen. Natuurlijk de 1-10V aansturen met de VB module 1-10V. Werkt uitstekend.
Bij de strips en andere leds 2 pistes
- werk je met drivers zorg ervoor dat ze gestuurd kunnen worden met 1-10V via velbus natuurlijk. en gebruik de driver aan
2)werk je enkel met 12V of 24V (het beste als je moet beginnen aan de installatie)
-gestuurde voedingen 1-10V m.i. vallen dikwijls tegen. Bij de enen strip ok bij de andere weer niet.
-persoonlijk gebruik ik een niet gestuurde voeding 24V (kleinere stromen en dunnere draad) met daar achter een spanningsregelaaar van 0-24V. (Bv integratech SR2002DIN) sturing hiervan via 0-10V van VELBUS.
Werkt uitstekend daar de regeling van de spanning via de tijd gebeurd.
Deze oplossing is iets duurder maar resultaat verzekerd.
succes
