Bestaat er een mogelijkheid om draadloze stopcontacten te bedienen via de velbus?
Die dan op hun manier aangestuurd kunnen worden door de server.
Thx,
Thx,
Niet rechtstreeks.
Je kan wel domotica software installeren (op en PI of zo), dit koppelen aan Velbus en zo allerhande niet-Velbus zaken aansturen. Waaronder dus draadloze stopcontacten.
Stef
I like the TP-Link HS1xx range of smart sockets, using openHAB2 for the protocol translation.
Google -
Ik hou van de TP-Link HS1xx-reeks slimme sockets, met openHAB2 voor de protocolvertaling.
Er zijn meerdere mogelijkheden, mits toevoeging domotica aanvulling.
Een goedkope variant (onder de €10) zit in het Action assortiment van LSC stekker met daarop open software geïnstalleerd die mqtt of http kan verwerken.
Vraag is hoever je wil gaan met eigen inspanning om dit te realiseren.
Stef,
Ken er jammer genoeg niet voldoende van om alles te doen lukken.
Ik heb wel een raspberry en een Homecenter van Stijnen (domste aankoop ooit).
Beste Stef,
Kun je me verder helpen met eventueel dit uit te werken?
Aansturen draadloze stopcontacten met een app op de PI?
De truc is om OpenHAB (of een andere domotica oplossing, maar ikzelf gebruik OpenHAB) als centrale oplossing te nemen.
Hieraan kan je dan Velbus koppelen zodat alle acties en events van Velbus gekend zijn in OpenHAB en dat OpenHAB alles kan aansturen van Velbus.
Aan OpenHAB kan je nog andere zaken koppelen. Zo heb ik mijn Heos sound system gekoppeld aan OpenHAB.
En OpenHAB heeft verschillende GUI’s die je kan gebruiken. Gaande van simpele tot heel ingewikkelde.
Ik heb een Logitech afstandsbediening die ook de glas panel van Velbus kan aansturen. Via die Logitech afstandsbediening kan ik zeggen ‘kijk TV’. Die zet dan de TV aan, maar die simuleert ook een druk op een knop van het Velbus glas panel. Dit wordt onderschept door OpenHAB en de stuurt dan mijn Heos aan zodat die het geluid goed zet om TV te kijken.
En zo kan je nog van alles aan elkaar koppelen waarbij OpenHAB de ‘dirigent’ is.
Ik gebruik OpenHAB ook voor automatisatie. Als we weggaan, stel ik dat in OpenHAB in en dan gaan de rolluiken op de juiste momenten omhoog en omlaag. Ook de lichten gaan dan 's avonds aan om te simuleren dat we thuis zijn.
Je Velbus aan OpenHAB koppelen, daarbij kan ik je wel helpen. Maar het koppelen van andere zaken moet je zelf eens nakijken wat je doenbaar vindt. Voor draadloze stopcontacten moet je eens kijken naar wat OpenHAB ondersteund en gewoon eentje kopen en proberen. Meestal zijn die niet zo duur.
Ik raad je wel aan van iets zwaarder dan een PI te nemen (misschien dat de laatste PI wel krachtig genoeg is) om vlot te kunnen werken.
Stef
Beste DCO,
Ik ben het eens met de andere posters en Stef_Coene in het bijzonder.
Dankzij hem is het bij mij ook gelukt om te doen wat hij beschrijft.
Daarnaast heb ik meerdere merken draadloze stopcontacten kunnen koppelen.
Het beste resultaat heb ik met Sonoff S20. Ik heb deze geherprogrammeerd met Tasmota, zodoende vanaf Openhab via het MQTT protocol ze te sturen.
De laatste stap is het koppelen van een drukknop uit de velbus installatie aan de MQTT commmando’s.
Van welke regio ben je? Als je wil kan ik er wel een voor je herprogrammeren, dit is wel specialistenwerk. Maar eens het gedaan is ben je vertrokken.
Edit: de TP-Link wifi slimme stopcontacten die Mdar voorstelt zijn nog beter, die kun je veel gemakkelijker integreren, is een goed merk.
Groet,
Groet,
/Ward
Beste Ward,
Dank je voor je bericht. Zelf ben ik van regio Kortrijk.
Beste Stef,
Dank je dat je me eventueel wenst te helpen met de koppeling.
Is er reeds een topic op de openhab?
Of hoe spreken we verder af.
Heb je het over de koppeling tussen mijn scripts en OpenHAB?
Zo ja, als je een PI draaien hebt die aan je Velbus omgeving kan, dan kan ik je wel remote verder helpen als het niet lukt.
Stef
Dit zou een prachtige uitbreiding op het assortiment kunnen zijn. Een velbus-module in de kast welke verbonden is met elke 230V fase in de kast voor communicatie over het elektrische net (send only), en velbus tussenstekkers welke luisteren naar deze communicatie op de bus om aan/uit te schakelen, of zelfs te dimmen. Daar is zeker een markt voor (denk maar aan schakelen van kerstverlichting ) Komaan Velbus!
