Drukknop ingedrukt volgens Velbuslink, inverse werking
Volgens Velbuslink is drukknop ch4 ingedrukt zonder dat er iemand aankomt. Het gevolg wordt ook niet aangestuurd (aan/uit). Als je op de knop drukt, gaat het gevolg aan en is de drukknop los.
Knop werkt plots invers. Het gevolg is een relais maar deze staat NO ingesteld.
Herstarten van de module lost het probleem tijdelijk op. Na verloop van tijd duikt het fenomeen weer op.
Volledige configuratie reeds opnieuw in de node geladen.
Grt,
Rogier
Please report this to
https://help.velbus.eu
volgens mij zal de schakelaar mss wat vocht gehad hebben of zo en daarmee af en toe slecht reageert lijkt me een beschrijving van voor een defect touch gedeelte
dat of toevallig iemand in huis met hele vette vingers ??
ik heb dit ook eens gehad tijdens de verbouwing ?
Probleem heeft zichzelf opgelost…
Misschien vocht geweest?
ik had vorige keer een mierennest in een module… … das ook een goeie start voor een lichtshow
op zijn minst :slight_smile:
mieren weten waar het goed is.
update
Oorzaak waren teveel twists van CAN-L en CAN-H draden.
