Flikkerende led-lampen
Hallo iedereen,
In onze installatie zit een VMB4DC met een Finder 15.11.8.230.0400 dimmer en een kring met 3 x led-lampen. De led-lampen werken via een EVSA (foto).
Hoe stel ik (via VelbusLink) de VMB4DC en dimmer in om GEEN geflikker te hebben tijdens het dimmen?
We hebben al van alles geprobeerd maar het flikkeren blijft.
HELP :weary:
Alvast bedankt !
Nico,
Sorry to reply in English.
I believe the issue is with the ballast / dimmable power supply.
Dimming low voltage with a main dimmer is never going to work well.
Your options are
  • Change the Ballast / dimmable power supply
  • Change the whole dimming solution. (See PDF(s) as an example)
Why should there be a problem with the dimmable power supply?
He also uses DC JOlly (dimmable) but only a mini version.
Okin, waarom eigenlijk nog een extra dimmer ertussen?
Uw VMB4DC stuurt toch een 0-10V naar uw dimbare voeding?
I’m interested myself because I have the problem that sometimes my LED’s on the stairs are only on at theri lowest dimrate and are not reacting on any dimming action, even off-on is not ginving a solution at that moment
Dag Jeronimo,
Sluiten we de 0-10 dan aan op de klemmetjes ADIM?
@Okin ,
Inderdaad, de 0-10V van VMB4DC aansluiten aan de ADIM (- +) klemmen van DC mini Jolly.
Normaal zou dit moeten werken.
C/- klem (com) van VMB4DC naar de ADIM - klem “DC mini Jolly”.
1+ klem van VMB4DC aan de ADIM + klem “DC mini Jolly”.
Met vriendelijke groeten,
Velbus Team
Thanks to whoever clicked the VMB4DC link above recently, it triggered an alert on our new website that the file hadn’t been found
I’ve restored it now.
