Gebruik temperatuursensor
Hey,
Ik heb een elektrische bijverwarming in de badkamer hangen die ik graag wil sturen met Velbus.
Ik heb een glazen bedieningsmodule (VMBGP2B) met dus een temperatuursensor die geactiveerd is.
Nu wil ik door middel van 1 knop op de VMBGP2B de comfort-mode activeren zodat de verwarming opspringt. Als de gewenste temperatuur dan bereikt word zou de verwarming terug uit moeten gaan.
Is dit te realiseren in velbuslink?
mvg
Geert
Jazeker. Actie “117. Comfort mode”, met als oorzaak de drukknop, en als gevolg de temperatuursensor. In de actie-parameters kan je instellen tot wanneer de comfort-modus moet duren.
Ok, dit is om de comfort mode te activeren.
Maar hoe schakel ik dan het relais van het stopcontact van de verwarming?
Dus als de temperatuur in de badkamer lager is dan de comfort-temperatuur moet de verwarming branden?
Als de temperatuur bereikt is zou de verwarming terug uit moeten schakelen.
Is dit met Pomp of Verwarming in de VMBGP2B dat ik dit kan schakelen?
mvg
Geert
Pomp of Verwarming zijn beide goed, je mag kiezen eigenlijk (beide zijn gewoon aan wanneer de temperatuur te laag is, en uit wanneer de temperatuur bereikt is).
Je gaat dan van Verwarming (of Pomp) een actie “Moment (volgen)” leggen naar het relais van de verwarming.
