Geïntegreerde Temperatuursensor
Hey, ik merk dat de ingebouwde temperatuursensor in de bedieningsmodules een veel te hoge temp aangeven. Gezien ik de sturing vd verwarming baseer op de temp sensors is het belangrijk om de juiste temp binnen te krijgen. Heeft iemand anders hetzelfde gemerkt?
mvg
Frank
Hey Frank,
Dat kan ja, je kan dit aanpassen in de instellingen van de knop. de callibratiewaarde moet je dan -1 of … zetten tot je de juiste waarde hebt.
Je vind dit onder temperatuur en dan geavanceerd. Bij de afregeling
Grts
David
Hey David, bedankt voor je snelle antwoord.
Frank
Ik heb de fout gemaakt dat mijn sensor in een buitenmuur zit. De gemeten temperatuur is in het overgangsseizoen anders dan “putje winter”. Extra isolatie heeft iets geholpen.
