Home assistant installeren
Ik ben aan het proberen om HA te installeren ( op een Raspberry pi) .
Dat lijkt tot nu toe te lukken.
Ik wil de integratie "Velbus " toevoegen, en nu vraagt men de:
" naam voor de velbus verbinding " en de
“verbindingsreeks”
Iemand een idee wat ik daar moet invullen ???
Mvg, Johan
naam : wat je wilt… Velbus
verbindingsreeks : als HA op een USB Velbus module staat (VMBRSUSB of VMBSIG) : /dev/ttyACM0
U zegt :als HA op een USB Velbus module staat (VMBRSUSB of VMBSIG)
Ik heb HA geïnstalleerd op een raspberry pi … , kan ik HA ook installeren op mijn signum ???
Mvg, Johan
Nee, dat is niet moogeljk op een signum maar de signum heeft een usb-connector om de Rpi in usb op aan te sluiten
Ik heb een usb kabeltje gelegd tussen mijn usb velbusmodule en de raspberry pi en de verbindingsreeks ingevuld zoals je opgegeven had …daarna had ik verbinding in HA … oef en bedankt !!!
( nu nog wat dashboards leren maken in HA )
Mvg,
Johan
Enig idee wat hier moet ingevuld worden indien de signum via ethernet met HA verbonden wordt?
If TLS password is active
tls:// password @ host_ip :27015
If TLS password NOT active
tls:// host_ip :27015
The port string used in the user interface or the configuration file can have 2 formats:
For a serial device: /dev/ttyUSB00
For a TCP/IP device: 127.0.0.1:3678
For the VMBSIG module: tls:// host-ip:27015
@cereal
I’ll update the hass docu.
Would you like to compare with my Signum before you commit that?
