Ik wil de thermostaat in home assistant beveiligen zodat de eigenaars deze niet te hoog kunnen zetten.
Dit omdat ik hiermee elektrische vloerverwarming aanstuur waarvan de temperatuurvoelers defect zijn, (en niet vervangbaar zijn).
Ik wil graag een range instellen tussen 0 graden en 20 graden.
Het is mogelijk om de thermostaat te begrenzen in de modules zelf.
Je kan dit doen door in de module configuratie > Temperature > Presets de waarden in te stellen voor range max en range min. Op die manier kan men ook niet via de paneeltjes de temperatuur buiten de grenzen in te stellen.
Ik bedoelde eigenlijk via de home assistant bediening. Ik kan hier perfect 35 graden instellen terwijl de instellingen in velbuslink op max 20 graden ingesteld is. Dit wil ik voorkomen.
dit kun je in HA zelf instellen op meerdere manieren
Configuration > Customization > Select Entity and change min and/or max temp value
