Home Assistant uitschakelen op Signum
Hoi,
Ik draaide tot nu toe steeds hom assistant op de signum server. Ik heb nu een home assistant yellow aangeschaft om wat meer mogelijkheden te hebben.
ik zou nu graag de home assitant uitschakelen op de signum om geen verwarring te hebben maar ik kom bij het ingeven van http:///health/rescue enkel op factory reset. volgens Chat gpt moet hier ook een knop zijn om de HA uit te schakelen maar enkel bij recente firmware.
Ik heb al op verschillende manieren geprobeerd om mijn signum firmware up te daten maar het lukt me niet. Mijn laatste kan is nu denk ik met een usb stick nieuwe firmware flashen maar ik heb het firmware bestand niet en weet ook niet hoe ik er aan moet geraken.
kan iemand hierbij helpen ? Bedankt!
You could try just switching it off and plugging a USB connection into your new HA yellow,
If you only want HA to access your Velbus, that can work via a serial common connection to the ttyxxx port.
If you want LAN access to your network, just install Velbus-tcp or Velserv first, to create a TCP port on that machine
