Home center
kan men via de home center programeren binnen velbus. ik bedoel hier conecties leggen knoppen bijvoegen,…8
de klassieke stuff dus.
zoniet moe ik dan telkens de HC losmaken en dan via de klassieke usb aanpassen?
is er wel een mogelijkheid? hoe moety ik dan tewerk gaan?
je kan gewoon met velbuslink over je wifinetwerk verbinding maken via je homecenter,
middelste optie bij het verbinden
ik heb die middelste knop gevonden, vanavond uitproberen!
hoe kan ik de HomeCenter bereiken via internet? t is iets met portforwarding maar bij telenet niet simpel.
teamviewer connectie opgezet en daarna velbuslink gestart met “middelste knop”.
redelijk snel geconnecteerd en gescand. --> top.
nu alleen een connectie via internet of 3G/4G en ik ben een grote stap vooruit.
Via Telenet kan u de portforwarding instellen via “mijn.telenet.be”. Wanneer u ingelogd bent, gaat u onder “Internet” naar “Je thuisnetwerk”. Wanneer alles ingeladen is, kan je klikken op “modem details”, en vervolgens gaat u naar “expertinstellingen”. Dan worden de “geavanceerde instellingen” beschikbaar, en kan u naar tabblad “IPv4 Firewall & Port forwarding” gaan. Daar maak je bij “Port forwarding” twee regels aan:
  • lokaal IP-adres: ip adres van je homecenter
  • beginpoort: 8080
  • eindpoort: 8080
  • protocol: beide
  • status: actief
Ditzelfde doe je dan nog eens met begin- en eindpoort 8445.
Wanneer je dan (bv vanop je gsm wanneer je op 4G zit) surft naar je extern ip adres :8080 surft, zou je de loginpagina van je homecenter moeten zien (dus http://ipadres:8080)
Kan u de manier voor Orange ook even geven?
