Homecenter VMBHIS
altijd goed gewerkt, plots uitgevallen?
waarschijnlijk geen voeding meer.
geen enkel ledje licht op zelf geen opstart “mors dood” dus!
zit er daar een thermische veiligheid of zekering in?
thx all
Als er geen led meer oplicht is de kans groot dat de voeding defect is.
Als de Home center module nog onder garantie is, herstellen we hem kosteloos voor u.
Indien hij niet meer onder garantie is zijn er een aantal opties voor herstel dit bespreken we best eens met uw installateur/verkooppunt. Indien je daar niet terecht kunt, neem dan contact met ons op.
Wil je zelf voor een oplossing kijken: de module werkt intern op 5V (max 2A).
bedankt voor de info, ik denk ook dat de voeding defect is!
de leds op de router lichten ook niet op, hij ziet dus geen belasting.
mijn verdeler is bossuyt in Kuurne!
Ik hoop dat ze niet in verlof zijn.
Wat bedoel je met 5V? Is dat dan via de klasieke connector op zijkant?
Het toestel is ook zwaar om in een stopconatct te steken, de europese 220V stekker was lichtjes losgekomen door het gewicht. Als die hersteld kan worden zal ik werken met een kort kabeltje om zo de server te kunnen ondersteunen waardoor er minder trekkracht op de connecter zit.
thx
