Beste, ik heb een nieuwe installatie gemaakt met velbus en een VMBSIG
Ik merk dat bij het inschakelen de RUN led na enige tijd vast brand, maar nadien steeds gaat knipperen.
Volgens de handleiding (1x knipperen) is er geen IP adres toegekend.
Er is nog geen netwerk in de nieuwbouw en ik probeer verbinding te maken met USB.
Dit lukt echter ook niet.
Heeft dit te maken met de foutmelding over het IP adres (en hoe breng ik dit in orde) of is er meer dan 1 probleem?
Beste
Er hoeft inderdaad geen netwerk aanwezig te zijn voor het gebruik van de USB.
Heb je reeds op dezelfde computer kunnen verbinding maken met een andere USB module?
Zorg ervoor dat je een werkende USB kabel gebruikt en deze niet te lang is (verloopstukken).
Als de kabel in orde is, is er vermoedelijk een probleem met de driver. Navigeer naar de map waar je VelbusLink hebt geïnstalleerd en open de map Driver. Vervolgens rechtermuisklik op het bestand met extensie ‘.inf’ en kies voor Installeren;
Haal de USB kabel er uit en steek deze er weer in.
Als dit nog steeds problemen geeft, kan je verder mogelijke driver problemen met dit document opsporen: https://www.velbus.eu/downloads/velbus/velbuslink/eerste-hulp-bij-velbuslink-driver-problemen.pdf
