In de technische specificaties staat:
Relaisvertraging 100 ms. Wil dit zegge dat relaiscontact maar 100 ms open of dicht is.
100 ms is volgens mij een “impuls” en onvoldoende om een behoorlijke beltoon van een huisbel 220 V te bekomen.
Oplossingen: Een “delay off” relais in de kring opnemen of een huisbel kiezen met meerdere tonen.
Maar dan moet men naar een andere spanning kiezen. Huisbellen 220 V hebben meestal maar 1 toon.
Alle oplossingen zijn welkom.
Vriendelijke groeten,
Louis
Dit staat mogelijks niet op het juiste forum.
Maar om een antwoord op je vraag te geven:
De tijd die je aangeeft 5-100ms is de vertraging die het toestel heeft om iets te kunnen detecteren.
Deze range heeft waarschijnlijk ook te maken met hoever je reflector van de sensor staat.
(Hoe korter, hoe sneller.)
In dit geval zal het ook altijd wel nodig zijn om hier een vorm van vertraging of verlenging van signaal aan te “breien” om op die manier je bel voldoende lang te laten afspelen.
Anders ga je bijvoorbeeld voor het linkerbeen een signaal krijgen en voor het rechterbeen daarna ook.
Wat perfect zou kunnen met een Velbus installatie (nu pas je wel op dit forum
Of eventueel een relais met afschakelvertraging.
Inderdaad voor niet velbus producten, voor ondersteuning, ga je best naar https://customercare.velleman.eu/
Om antwoord te geven op de product specifiactie “Relaisvertraging 100 ms”.
Is dit inderdaad de tijd, dat het relais gesloten blijft na moment van detectie. Een impuls van 100ms.
De detectie kan een vertraging hebben van tot max 10ms.
Je kan eventueel de pulsduur verlengen via een bijkomende timer met relais (delay off).
Met vriendelijke groeten,
Velbus Team
