Kan iemand duidelijke instructies geven voor koppelen IRsensor met logitech afstandsbediening?
We ondervinden namelijk volgend probleem bij installatie.
In de logitech harmony app vraagt men bij eerste connectie “Zet uw Velbus lichtbediening handmatig aan voor u verdergaat.” Hoe kunnen we de IRsensor manueel aanzetten? We hebben geen velbus afstandsbediening… Is er een soort van knopje dat we moeten indrukken of wat wordt hier met bedoeld?
Het betreft: VMB8IR - Ir receiver with 8-channel led feedback
om de juiste knoppen te vinden op je Logitech (zeg maar tunen op de receiver) … moet je even zorgen dat je een lamp (relay) aan de IR input hebt gekoppeld… zodat je die met de IR uit kan schakelen… de Logitech geeft een continu OFF signaal af… zodat als je lamp (relay) dan uitgaat je op een knopje op de logitech kan drukken… en dan weet de logitech… hey!.. dit is het kanaal… (althans zo werken de meeste smart AB;s)
je zou de lamp (relay) even met de hand kunnen inschakelen mbv de VelbusLink (control device optie)
ah … in dit geval programmeer je de Logitech met het signaal wat de originele Velbus afstandsbediening uitstuurt… (alsof je een “onbekend” apparaat wil toevoegen op de Logitech) dat werkt nu niet omdat je de originele AB niet hebt…
