Kan signum niet vinden
Ik wil mijn installatie voor de eerste keer met Velbuslink verbinden via de Signum module (VMBSIG-20).
Volgens de manual staat alles goed (RMT staat aan, controleLED knippert groen). Velbuslink vindt de SIgnum module niet (komt niet in de “lijst”).
De Signum is rechtstreeks met mijn lapotop verbonden dmv een LAN kabel.
Ik heb de signum al eens gerest, maar zonder succes.
Wat is hier het probleem?
Try using a network router with a DHCP server and moving the RMT switch to the other position.
Can you get to the web page that the Signum is serving?
It seems Signum can’t give itself an ip adres. So I indeed used a router and all works now. Thanks!
