Ledstrip dimmen
Een vraag over het dimmen (liefst regelbaar via Velbus) van een ledstrip.
De ledstrip zal op 24V werken, en zal ongeveer 5 meter lang zijn. Dit geeft in mijn geval net geen 40 watt vermogen (ongeveer 7.5 watt per meter)
Initieel was ik het volgende van plan:
Dimmer controller VMB4DC in de kast. Deze stuurt een PWM dimmer aan (VMB2LEDDC is niet meer leverbaar, dus ik dacht aan deze: Uni-Bright - 1-10V PWM Dimmer gelijkspanning DIN rail 4 kanaals 4 x 5A | Zelektro
Deze laatste dimmer wordt dan vanuit de kast aangesloten op de ledstrip.
(sinds kort is ook de VMB4LEDPWM-20 beschikbaar, deze combineert de VMB4DC en PWM dimmer in één module als ik het goed begrijp)
Ik maak me echter zorgen over de afstand die het PWM signaal moet afleggen tot de ledstrip. In mijn situatie zal dat ongeveer 12 meter zijn. Is deze afstand niet te groot? De kabel die ik voorzien had is gewone speakerkabel (2x0.75mm²)
Als alternatief denk ik aan het volgende:
Dimmer controller VMB4DC in de kast, en modulaire dimmer (Finder 15.11.8.230.0400) hierop aangesloten. Deze wordt dan aangesloten op led-driver die met dimbaar signaal overweg kan (bvb Dimbare led driver - 50W/24V - Fase af- en aansnijding - LedstripKoning)
Nadeel is wel dat ik een plaats moet zoeken om die led-driver weg te werken.
Wat denken jullie?
Vormt de lange afstand voor het PWM signaal een probleem?
Alvast bedankt!
Jeroen
vervangen door de VMB4LEDPWN-20
replaced with the VMB4LEDPWN-20
https://www.velleman.eu/products/view/?id=469566
Yes I know about the new module. Question is however, if there are any limitations on cable length for the PWM signal. Given the cable diameter, voltage and power.
Oh I see.
From experience, as long as you calculate the cable size in accordance with the current draw +~20%, you should be fine.
PWM shouldn’t affect your calculations.
