Lichten werken soms niet
Ik heb een oude installatie (10-15j) en sinds enkele dagen werkt 1 circuit soms niet. (90% wel).
Andere licht circuits op dezelfde module (VMB4RYLD) werken wel nog 100%.
Op moment dat de lamp niet brand staat het rode lampje op de module wel actief.
Waar moet ik zoeken om dit op te lossen? Kan het zijn dat 1 kanaal defect is? Of zijn er andere mogelijke oorzaken?
Grtz
Do you mind a conversation in English?
Can you hear the relay inside the module click when the red led comes on and off?
Can you test the outputs from the relay channel with a multi meter?
I tested it yesterday. And i hear the relay click if i push the button on the module.
Sometimes there is no noise and light goes on. Sometimes you hear a noise while the light is on and the light flickers. Sometimes light doesn’t goes on (red led is still active)
So i think there is something wrong in the circuit board of the module.
When i tap the module light flickers.
We komen het niet zo vaak tegen, maar dat kan met de relays modules van die leeftijd inderdaad voorvallen. In het verleden hebben we dat ook al gezien dat één van de relays niet meer functioneel zijn, terwijl de andere relays op dezelfde module nog perfect werken.
Voor zover ik het correct begrijp, werkt de relay momenteel op de meeste momenten wel nog correct maar soms dus niet met een flikkerend licht tot gevolg?
Qua oorzaken is het best van jouw Velbus installateur even ter plaatse te vragen.
Certainly sounds like an issue with the electromechanical relay onboard.
I had a similar issue with a cheap TP-Link plug.
The unfortunate part is that your installation is over 10 years old, so falls outside the extended warranty.
However, the relay components are very easy to replace.
A proficient electronics engineer should be able to turn it around in under an hour.
Just be sure to use the same high quality relay component, it ensure you get another 10+ years out of it.
Ok,
Thanks for the answer. I will try to find a new “old module” and replace it in my system.
If you don’t fancy repairing the individual relay component inside the VMB4RY, you can replace the entire Velbus module with a newer version.
Even the V2 hardware can be dropped in, by simply cutting off one of the Molex connectors from the included patch cable and wiring it into the terminals of an adjacent module.
You might be lucky and find a VMB4RYLD in stock somewhere near to you.
I would send you one, but the new export rules from the UK make it almost impossible to be friendly.
