Ik ben aan het zoeken hoe ik het volgende kan instellen.
Als ik een puls krijg via een analoge ingang zou ik mijn lichtenpunten enkele keren willen laten knipperen en deze vervolgens 2 minuten laten branden. Na die 2 minuten zou de lichtpunten naar hun oorspronkelijke stand moeten gaan.
Weet iemand hier raad mee?
Omdat ik niks voorzien had voor een aparte bel aan de garage (deze staat in een straat achteraan) heb ik via de belknop de lichten in de keuken en de living laten knipperen.
Gebruik per lichtpunt gewoon de functie 416 (herstartbare intervaltimer) met volgende parameters:
Dat heb ik idd gedaan. Ook het blijven branden van we lachten voor 2 minuten dan is gelukt. Enkel gaan dan na die 2 minuten alle lichten uit. Daar had ik graag gehad dat de lichten die vooraf reeds aan waren dan ook terug aan blijven.
Dat zou je kunnen doen door een virtueel relais aan te zetten, samen met het relais van een lichtkring. Dan zou je functie 505 kunnen gebruiken.
Bij Velbus wordt geen centrale processor zoals bij KNX gebruikt; het is dus met dergelijke truuks behelpen.
