Logische functies
ter voorbereiding van een reisje ben ik mijn systeem wat aan het nazien/aanpassen.
Ik had graag via de Home Center op de hoogte gebracht geworden wanneer iemand in onze woning gaat. (eg ouders, buren voor de post)
Nu wilde ik dit even testen door een logische functie te maken, maar ik krijg dit niet aan de praat.
Deze 2 zaken heb ik geprobeerd:
Test om bij dimmer “keuken” een andere uitgang “eiland” aan te zetten (om visueel te kunnen vaststellen of het werkt)
https://cdn.pbrd.co/images/jjX0YPAp.jpg
Test om mail te laten sturen:
https://cdn.pbrd.co/images/vahVbRKfj.jpg
Geen van deze werkt.
Wat kan hier de reden voor zijn?
Heb de handleiding reeds gelezen, maar ik word er niet wijzer van.
Alvast bedankt!
Het eerste dat me opvalt is dat je zowel bij de IF als bij de THEN de operator == gebruikt.
Bij de THEN moet dat = zijn.
== -> vergelijking
= -> waarde instellen
Heb dit aangepast,
Heb ook Reload configuration, update en enable gedaan, helaas zonder resultaat.
Nog suggesties?
Alvast dank voor de tips
Ward
Misschien nog bijkomstige info:
wanneer ik naar de logging kijk, krijg ik steeds deze melding:
14:30:28.918 Load: checked is not a valid boolean value
14:30:28.919 Loaded 0 rules (Max. 15 rules allowed by license)
Heb intussen al verschillende combinaties, parameters ed geprobeerd, helaas nog steeds zonder resultaat.
Je kan ook niet zomaar componenten aan mekaar hangen met een OR.
IDXX OR IDYY OR IDZZ==1 gaat niet werken.
Elk element van de OR moet een vergelijking zijn, dus
(IDXX==1) OR (IDYY==1) OR (IDZZ==1)
Gelukt!
bedankt voor de info.
Is dit ergens terug te vinden?(los van deze post natuurlijk) Of parkeer ik dit voor de toekomst in mijn achterhoofd?
