Need help with the USB interface (VM140 Velleman)
[english]
Hi folks,
I siting with my hands in my hair because I have a big problem and hopefully can help me someone.
I have a quite some time the VM140 in use.
We now had yesterday a large power outage and now the VM140 dos’nt do anything.
Now I had checked that whole VM140 if not something was broken, but everything was lucky still malformed.
My nephew has sutch a Pickit and looked if everything was still on the PIC16F871 and 18F2550 stood, but it appears that both of which are completely empty.
It’s strange because this doesn’t normally happen, but it is still happened.
Can someone deliver me the hex file of the PIC’s or another solution, of course, preferably the first than are my problems solved.
Thank you.
[dutch]
Hallo mensen,
Ik zit met mijn handen in mijn haren want ik heb een groot probleem en hopelijk kan mij iemand helpen.
Ik heb een al een tijd de VM140 in gebruik.
Nu hebben wij gisteren een grote stroom storing gehad en toen deed die VM140 niks meer.
Nu had ik die gehele VM140 nagekeken of niet iets kapot was ,maar alles was gelukkig nog inorde.
Mijn neef heeft zoeen Pickit en heeft gekeken of nog alles op die PIC16F871 en 18F2550 stond, maar blijkt dat die beide geheel leeg zijn.
Het is vreemd want normaal gebeurd dit niet, maar toch is het gebeurd.
Kan mij iemand van beide Pic’s de hex file mischien bezorgen of een andere oplossing , natuurlijk liefst het eerste dan zijn mijn problemen opgelost.
Alvast bedankt.
The microcontrollers are code protected. You can’t read the code with the PICkit.
You can test the microcontroller operation on the VM140 board:
Disconnect the USB cable and connect only the 12V power supply.
LED LD12 should start to flash.
This indicates that the microcontroller IC6 is operating.
Connect the USB cable.
The LEDs LD9 and LD10 should be lit and LD11 should be dimly lit.
This indicates that the microcontroller IC3 is operating.
