Sinds kort heb ik problemen met de VMB4GP.
De onderste linkse knop werkt niet meer. Vorige knoppen werken wel.
De hoorbare klik is er bij aan toetsen, echter geen actie.
Ook heb ik nagekeken, de actie is aanwezig in de programmatie.
Als de actie wordt gedaan op een andere, is er wel de feedback lamp die gaat branden op deze knop. Ook heb ik opnieuw ingelezen op de drukknop. Als ook module heropgestart.
Firmware is ook up tot date.
Misschien staat de thermostat mode cycle button actief?
Indien dit het geval is en dat is vanzelf gebeurd (bv. na FW update), gelieve te laten weten, dan onderzoeken we dit.
Een andere mogelijkheid is dat er een reactietijd (vertraging) staat ingesteld op de knop.
Zie config instellingen
Dank je voor het bericht.
Deze staat ingeschakeld op " normale werking" als ook geen vertraging op de knoppen, deze worden direct aangeschakeld.
Heb de knop terug gezet naar fabrieksinstellingen en nu werkt deze terug. Hoe het komt deze plots het niet meer deed is voor mij ook een raadsel.
Kan het te maken hebben dat ik verbinding maak via het netwerk? Op zich heb ik een stabiel netwerk, zie daar ook niet onmiddellijk een link.
De update van de knop is van een tijd terug. De laatste update was van de dim module dacht ik.
Verbinding via netwerk zou geen verschil mogen maken.
Hou ons op de hoogte mocht het nog voorvallen.
