Programma stappen
Ik wil het volgende uitvoeren, maar het werkt niet naar behoren.
Elke dag bij zonsondergang moet er een ledverlichting in de living gaan branden en als de buiten sensor detecteert dat het klaar genoeg is moet die verlichting uitgaan.
Ik heb het volgende gedaan:
http://users.telenet.be/VerhoevenHerman/img/Programmastap1.jpg
Hiermee gaat het licht aan (dit werkt zoals het moet)
om het uit te schakelen heb ik dit:
http://users.telenet.be/VerhoevenHerman/img/actie.jpg
Het licht blijft evenwel branden.
Wat ik ook niet goed begrijp (en vindt er nergens een handleiding over) zijn de programmastappen:
http://users.telenet.be/VerhoevenHerman/img/Programmastap.jpg
Wat is het verschil tussen 0.25sec en “indrukken”
Wil indrukken zeggen “Druk op de knop en laat uw vinger erop staan” maw blijf drukken.
Of is dit “druk en laat los”.
Wat is dan “loslaten”
Wie kan mij daarbij helpen?
Dank u
Herman
Dag Herman,
de programmatie van je licht lijkt op het eerste zicht in orde. Misschien moet je de lichtdrempels van de VMBPIRO beter configureren? Je kan in Velbuslink de status van de “output licht” zien, is deze ingedrukt wanneer het buiten licht is?
Gebruik ook altijd de laatste versie van Velbuslink.
Voor je tweede vraag: “indrukken” en “0.25s” komen in de praktijk op hetzelfde neer.
“Indrukken” is een “pressed” signaal (kort drukken), lang indrukken is een “long pressed” signaal.
“Loslaten” is een “released” signaal, dit wordt in de praktijk weinig gebruikt.
